Eine späte Antwort meinerseits, bedingt durch familiäre, großväterliche Verpflichtungen:
Vielen Dank allen Beteiligten für die so positiven Rückmeldungen!
Besonders interessant finde ich die Erläuterung von @grubenhunt betreffend die Tragwerke, die nicht auf Pfeilern sondern auf den benachbarten Tragwerken aufliegen.
Das hat wieder Erinnerungen an die Mechanik-Vorlesungen und -Übungen wach werden lassen, als wir die Kräfteverhältnisse in Brückentragwerken anhand sogenannter "Karnaugh-Diagramme" berechnen mussten.
Hier, beim Beispiel der Eisenbahnbrücke von Nowosibirsk, kommt die Spezialität dazu, dass die längeren, tragenden Brückenteile nicht nur vom Eigengewicht und der "Nutzlast" eines die Brücke befahrenden Zuges belastet sind, sondern auch noch von den an den beiden Enden aufliegenden benachbarten Brückenteilen.
Ich gestehe, heute hätte ich wenig Lust, die Kräfteverhältnisse eines solchen, die Nachbar-Segmente tragenden Brückenteiles exakt zu berechnen.
Aber grundsätzlich bewirken die kleineren, aufliegenden Brückenteile in den längeren, tragenden Brückteilen jeweils in deren Mitte eine elastisch biegende Kraft nach oben.
Diese tragenden Brückenteile kommen also besser ins Gleichgewicht, wenn sie von einem Zug befahren und somit von einer annähernd gleich verteilten Last belastet werden.
Eine sehr klug erdachte Konstruktion!
Hut ab vor der Ingenieurleistung der damaligen Brückenbauer!
(Zitat von Wikipedia: Die Brücke wurde in den Jahren 1893 bis 1897 nach dem Entwurf von Nikolai Beleljubski gebaut. Zitat Ende).
Man muss auch die damals verfügbaren technischen Hilfsmittel bedenken.
Nebenbei:
Wikipedia beschreibt unter dem Begriff "Karnaugh-Veitch-Diagramm" etwas Anderes als Diagramme zur Berechnug von Brückentragwerken. Zitat: "Das Karnaugh-Veitch-Diagramm (bzw. das Karnaugh-Veitch-Symmetrie-Diagramm, die Karnaugh-Tafel oder der Karnaugh-Plan), kurz KV-Diagramm, KVS-Diagramm oder K-Diagramm (englisch Karnaugh map), dient der übersichtlichen Darstellung und Vereinfachung Boolescher Funktionen in einen minimalen logischen Ausdruck." Zitat Ende.
Aber in unseren Mechanik-Vorlesungen an der TU Wien wurden die Kräftediagramme so benannt.
Das war jetzt eine eine sehr technisch-akademische Abweichung. Aber danke nochmals @grubenhunt für den Denkanstoß!
